wangpengcheng 2010-11-17 17:52:58 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 656查看 2回答
屋面梁板問題
請問坡屋面梁是先按平梁布置 再布置板然后調好板的標高 梁和柱是不是自動隨板面標高 還是怎么做坡屋面梁板柱
已采納坡屋面梁是先按平梁布置 再布置板然后調好板的標高 梁和柱不會自動隨板面標高,點平齊板的功能就可以了
2010-11-17 17:56:49
選擇相應的梁、柱、墻后,點工具欄上“平齊板頂”即可。
2010-11-17 17:57:48
