朋友 2010-11-17 17:21:19 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 924查看 4回答
壓頂?shù)匿摻钤趺串?
已采納壓頂?shù)匿摻钤趺串? 壓頂?shù)匿摻钍遣挥卯嫷模憧芍苯佑萌α憾x壓頂,然后在施工圖紙所標(biāo)注的位置畫上就行了。
2010-11-17 17:24:02
答:壓頂可以用圈梁代替,也可以用專門的壓頂構(gòu)件來繪制,看個(gè)人選擇 答:如果你選擇壓頂構(gòu)件來繪制,那么新建壓頂構(gòu)件,依照?qǐng)D紙輸入尺寸,在其他鋼筋里輸入鋼筋,然后繪制到圖紙,調(diào)整好標(biāo)高即可,可用智能布置。 圈梁也是一樣的,縱筋在上下部里輸入,箍筋在其他箍筋里輸入。。。照?qǐng)D繪制
2010-11-17 17:24:34
雖然鋼筋中已經(jīng)有了壓頂構(gòu)件,但鋼筋只能在其它鋼筋中輸入。建議你用圈梁構(gòu)件代替繪制。
2010-11-17 17:24:50
壓頂鋼筋應(yīng)根據(jù)圖紙情況而定,可選用圈梁構(gòu)件代替,也可在壓頂其它鋼筋了設(shè)定
2010-11-17 17:40:29
