君臨天下 2010-11-17 17:06:04 | 河北省 其他專業(yè) | 4329查看 4回答
關(guān)于,筏板基礎(chǔ)高低跨如何設(shè)置的問題。
在我們預(yù)算過(guò)程中,經(jīng)常遇到在同一樓的筏板中出現(xiàn)高低跨問題。請(qǐng)高手賜教下。問題補(bǔ)充:在類似的情況下該怎么繪圖呢
不放坡的很好說(shuō),需要放坡的,按照筏板變截面功能來(lái)處理。不過(guò)你要注意,變截面的分界位置一定要搞清楚。就是紅線標(biāo)注的位置,還有如果筏板套想不一樣的話,還要看看兩筏板的標(biāo)號(hào),之類一樣否。考慮周全的話,對(duì)后期的圖形及套想幫助很大。
2010-11-17 17:18:17
可以直接輸入它的標(biāo)高或者增減相應(yīng)的標(biāo)高處理。
2010-11-17 17:09:52
可以通過(guò)設(shè)置筏板變載面來(lái)處理
2010-11-17 17:10:24
直接輸入它的標(biāo)高 設(shè)置筏板變載面
2010-11-18 11:49:37
如何設(shè)置剪力墻深入筏板基礎(chǔ)時(shí)的鋼筋
我在畫清水池的鋼筋,當(dāng)剪力墻深入筏板基礎(chǔ)時(shí),如何設(shè)置鋼筋,即圖中的4C20,還有就是池壁轉(zhuǎn)角的鋼筋怎樣設(shè)置.謝謝謝
關(guān)于實(shí)際工程中現(xiàn)澆板和基礎(chǔ)筏板內(nèi)的放射鋼筋如何繪制和計(jì)算。。
我想問一下長(zhǎng)官們我的筏板基礎(chǔ)厚800,但是有基礎(chǔ)主梁高1500這個(gè)梁是怎么設(shè)置的啊,高出的700是是突出了筏板平面呢,還是埋在了筏板地面以下呢?
