zzx150599 2010-11-17 14:54:05 | 甘肅省 土建算量GCL2013 | 309查看 1回答
在圖形2008裝飾中,依附構(gòu)件怎么突然出現(xiàn)了很多很多
墻面、地面、天棚、踢腳,可以依附到房間,一層中不同標(biāo)高的墻體,可以依附到一個(gè)墻體。 刪除,重新建立。
2010-11-17 14:57:34
在圖形中定義構(gòu)件做法時(shí),裝飾專業(yè)的定額添加后類別欄怎么總是“借”而不是“定”?
問題補(bǔ)充:裝飾專業(yè)定義做法時(shí),切換了定額庫,改變了專業(yè)工程,怎么還會(huì)出現(xiàn)借了?另這樣對(duì)計(jì)價(jià)有沒有影響?
