111 2010-11-17 14:27:23 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 464查看 4回答
剪力墻和暗柱的問題
聽同事說這里的剪力墻必須畫到把暗柱都覆蓋掉,說是等會轉(zhuǎn)成圖形算量時方便,為什么呢?
已采納你做圖形的時候要做房間裝修,自然要布置墻面,但是墻面構(gòu)件的依附構(gòu)件是墻,如果你不布置墻,就布置不了墻面,所以這一塊你要布置上剪力墻,才能在布置房間裝修的時候有墻面。
2010-11-17 14:31:03
因為圖形中墻不封閉是布置不上房間的。
2010-11-17 14:29:12
因為在圖形中暗柱是套墻的定額子目的,鋼筋中剪力墻必須畫到把暗柱都覆蓋掉,然后導(dǎo)入圖形后就不用再修改調(diào)整墻了
2010-11-17 14:33:38
算鋼筋時只有柱的部分不能再畫入剪力墻,但為了導(dǎo)入圖形中好算砼量可以畫上。
2010-11-17 14:33:58
