  • CAD導圖,你會嗎?
    因為廣聯(lián)達導圖后,有些軸線、圖元出不來,要對CAD圖進行綁定,然后再導就可以了 如果你知道,告訴導圖的步驟 1、在命令欄里輸入xr,彈出外部參照對話框 2、選擇綁定 3、確定 但是,我在命令欄里輸入xr,彈出外部參照對話框后,卻沒有出現(xiàn)綁定的按鈕,所以我不能綁定 請你告訴應如何操作?
    先拆分,再導入。拆分的步驟: CAD草CAD拆圖步驟: CAD識別---CAD草圖---導入CACD圖---從存放的地方找出CAD圖紙---拉框選中要導圖--清楚CAD草圖。 按上述步驟一張一張分開。導圖的步驟: 導入CAD文件的操作方法詳解 通過導入CAD文件則可以實現(xiàn)快速繪圖并配筋,大大提高我們的工作效率,導入CAD文件的前提條件是電子文件的數(shù)據(jù)格式為:*.dwg,否則不能導入。 一、導入CAD文件 新建工程后(設置好計算規(guī)則、計算設置以及節(jié)點設置、樓層及各層砼標號),我們在繪圖輸入界面當中,通過構(gòu)件導航欄中打開“CAD識圖”導航欄,按照導航欄的順序進行操作即可。 點擊“CAD草圖”,在工具欄中點擊“導入CAD圖”,然后找到存放CAD圖文件的路徑并打開,導入過程當中,還需要根據(jù)CAD圖紙比例的大小,設置并調(diào)整,軟件默認是1:1。 在“CAD草圖”狀態(tài)下,還可以轉(zhuǎn)換鋼筋級別符號、識別柱表、剪力墻連梁表、門窗表等。 溫馨提示:由于現(xiàn)在大部分的CAD圖有多個CAD圖單元組成,在導入前,可以在CAD軟件或者CAD圖形調(diào)整工具把CAD分割開來,然后再進行導入,這樣可以提高CAD導入的速度。 二、導入軸網(wǎng) 在導航欄中選擇“識別軸網(wǎng)”,然后選擇提取軸線(ctrl+左鍵選擇,右鍵確認),提取軸標識(ctrl+左鍵選擇,右鍵確定),最后點擊“識別軸線”,這樣就可以把軸線識別過來了。 溫馨提示:通過CAD識別過來的軸線是輔助軸線;選擇導入軸線的CAD圖盡量是軸網(wǎng)最完整的。 三、導入柱 提取柱的操作步驟: 第一步:在“CAD草圖”中導入CAD圖,CAD圖中需包括可用于識別的柱;(如果已經(jīng)導入了CAD圖則此步可省略) 第二步:在“CAD草圖”中轉(zhuǎn)換鋼筋級別符號,識別柱表并重新定位CAD圖; 第三步:點擊導航欄“CAD識別”中的“識別柱”; 第四步:點擊工具條“提取柱邊線”; 第四步:利用“選擇相同圖層的CAD圖元”(ctrl+左鍵)或“選擇相同顏色的CAD圖元”(alt+左鍵)的功能選中需要提取的柱CAD圖元,此過程中也可以點選或框選需要提取的CAD圖元,點擊鼠標右鍵確認選擇,則選擇的CAD圖元自動消失,并存放在“已提取的CAD圖層”中; 第五步:點擊繪圖工具條“提取柱標識”; 第六步:選擇需要提取的柱標識CAD圖元,點擊鼠標右鍵確認選擇; 第七步:檢查提取的柱邊線和柱標識是否準確,如果有誤還可以使用“畫CAD線”和“還原錯誤提取的CAD圖元”功能對已經(jīng)提取的柱邊線和柱標識進行修改; 第八步:點擊工具條“自動識別柱”下的“自動識別柱”,則提取的柱邊線和柱標識被識別為軟件的柱構(gòu)件,并彈出識別成功的提示。 溫馨提示:如果不重新定位CAD圖,導入的構(gòu)件圖元有可能就會與軸線偏離;門窗表通常情況在建筑施工圖總說明部分,柱表通常在柱平面圖中,連梁表在剪力墻平面圖中。 四、導入墻 1、提取墻邊線 第一步:導入CAD圖,CAD圖中需包括可用于識別的墻;(如果已經(jīng)導入了CAD圖則此步可省略) 第二步:點擊導航欄“CAD識別”下的“識別墻”; 第三步:點擊工具條“提取墻邊線”; 第四步:利用“選擇相同圖層的CAD圖元”或“選擇相同顏色的CAD圖元”的功能選中需要提取的墻邊線CAD圖元,點擊鼠標右鍵確認選擇。 2、讀取墻厚 第一步:點擊繪圖工具條“讀取墻厚”,此時繪圖區(qū)域之顯示剛剛提取的墻邊線; 第二步:按鼠標左鍵選擇墻的兩條邊線,然后點擊右鍵將彈出“創(chuàng)建墻構(gòu)件”窗口,窗口中已經(jīng)識別了墻的厚度,并默認了鋼筋信息,只需要輸入墻的名稱,并修改鋼筋信息等參數(shù),點擊確認則墻構(gòu)件建立完畢; 第三步:重復第二步操作,讀取其他厚度的墻構(gòu)件。 3、識別墻 第一步:點擊工具條中的“識別”按鈕,軟件彈出確認窗口,提示“建議識別墻前先畫好柱,此時識別出的墻的端頭會自動延伸到柱內(nèi),是否繼續(xù)”,點擊“是”即可。 第二步:點擊“退出”退出自動識別命令。 五、導入門窗 1、提取門窗標識 第一步:在CAD草圖中導入CAD圖,CAD圖中需包括可用于識別的門窗,識別門窗表;(如果已經(jīng)導入了CAD圖則此步可省略) 第二步:點擊導航欄“CAD識別”下的“識別門窗洞”; 第三步:點擊工具條中的“提取門窗標識”; 第四步:利用“選擇相同圖層的CAD圖元”或“選擇相同顏色的CAD圖元”的功能選中需要提取的門窗標識CAD圖元,點擊鼠標右鍵確認選擇; 2、提取墻邊線 第一步:點擊繪圖工具條“提取墻邊線”; 第二步:利用“選擇相同圖層的CAD圖元”或“選擇相同顏色的CAD圖元”的功能選中需要提取的墻邊線CAD圖元,點擊鼠標右鍵確認選擇; 3、自動識別門窗 第一步:點擊“設置CAD圖層顯示狀態(tài)”或按“F7”鍵打開“設置CAD圖層顯示狀態(tài)”窗口,將已提取的CAD圖層中門窗標識、墻邊線顯示,將CAD原始圖層隱藏; 第二步:檢查提取的門窗標識和墻邊線是否準確,如果有誤還可以使用“畫CAD線”和“還原錯誤提取的CAD圖元”功能對已經(jīng)提取的門窗標識和墻邊線進行修改; 第三步:點擊工具條“自動識別門窗”下的“自動識別門窗”,則提取的門窗標識和墻邊線被識別為軟件的門窗構(gòu)件,并彈出識別成功的提示。 溫馨提示:在識別門窗之前一定要確認已經(jīng)繪制了墻并建立了門窗構(gòu)件(提取CAD圖中的門窗表)。 六、導入梁 1、提取梁邊線 第一步:在CAD草圖中導入CAD圖,CAD圖中需包括可用于識別的梁;(如果已經(jīng)導入了CAD圖則此步可省略) 第二步:點擊導航欄中的“CAD識別”下的“識別梁”; 第三步:點擊工具條“提取梁邊線”; 第四步:利用“選擇相同圖層的CAD圖元”或“選擇相同顏色的CAD圖元”的功能選中需要提取的梁邊線CAD圖元; 2、自動提取梁標注 第一步:點擊工具條中的“提取梁標注”下的“自動提取梁標注”; 第二步:利用“選擇相同圖層的CAD圖元”或“選擇相同顏色的CAD圖元”的功能選中需要提取的梁標注CAD圖元,包括集中標注和原位標注;也可以利用“提取梁集中標注”“和提取梁原位標注”分別進行提取; 3、自動識別梁 點擊工具條中的“識別梁”按鈕選擇“自動識別梁”即可自動識別梁構(gòu)件(建議識別梁之前先畫好柱構(gòu)件,這樣識別梁跨更為準確); 4、識別原位標注 第一步:點擊工具條中的“識別原位標注”按鈕選擇“單構(gòu)件識別梁原位標注”; 第二步:鼠標左鍵選擇需要識別的梁,右鍵確認即可識別梁的原位標注信息,依次類推則可以識別其它梁的原位標注信息。 七、導入板受力筋 1、提取鋼筋線 第一步:點擊導航欄 “CAD識別”下的“識別受力筋”; 第二步:點擊工具條“提取鋼筋線”; 第三步:利用“選擇相同圖層的CAD圖元”或“選擇相同顏色的CAD圖元”的功能選中需要提取的鋼筋線CAD圖元,點擊鼠標右鍵確認選擇; 2、提取鋼筋標注 第一步:點擊工具條“提取鋼筋標注”; 第二步:利用“選擇相同圖層的CAD圖元”或“選擇相同顏色的CAD圖元”的功能選中需要提取的鋼筋標注CAD圖元,點擊鼠標右鍵確認選擇; 3、識別受力鋼筋 “識別受力筋”功能可以將提取的鋼筋線和鋼筋標注識別為受力筋,其操作前提是已經(jīng)提取了鋼筋線和鋼筋標注,并完成了繪制板的操作。 操作方法: 點擊工具條上的“識別受力筋”按鈕,打開“受力筋信息”窗口,輸入鋼筋名稱即可,依次可識別其它的受力筋。 八、識別板負筋 提取鋼筋線 第一步:在CAD草圖中導入CAD圖,CAD圖中需包括可用于識別的板負筋;(如果已經(jīng)導入了CAD圖則此步可省略) 第二步:點擊導航欄“CAD識別”下的“識別負筋”; 第三步:點擊工具條中的“提取鋼筋線”; 第四步:利用“選擇相同圖層的CAD圖元”或“選擇相同顏色的CAD圖元”的功能選中需要提取的鋼筋第五步:點擊工具條中的“提取鋼筋標注”; 第六步:選擇需要提取的鋼筋標注CAD圖元,右鍵確認; 第七步:點擊工具條上的“識別負筋”按鈕,打開“負筋信息”窗口,輸入負筋名稱即可,依次可識別其它的受力筋。
    2010-11-17 12:30:48
  • 影響CAD導入不正常的因素: 1、CAD圖紙中有碎圖元,在CAD圖紙中離主圖很遠處有隨圖元,導入廣聯(lián)達后導致主圖變得很少。解決方法是:在CAD中刪除隨圖元,或者選擇主圖元重新黏貼到新的CADT圖紙中。看到可以在CAD圖中中正常顯示后就可以重新導入到廣聯(lián)達中即可。 2、CAD圖紙導入軟件中報錯或者軟件死機。可以將CAD圖紙中將無用的圖層關閉 3、用天正軟件做的圖紙,導入廣聯(lián)達后看不到圖紙或者只能看到部分圖元信息。將天正CAD圖紙轉(zhuǎn)化為天正3版本圖紙即可。原因是天正4以后的圖紙對圖紙進行了加密處理。 4、對于引用外部參照的圖紙如何導入?對于CAD圖紙導入到廣聯(lián)達后只顯示部分圖元,在CAD中也只能看到部分圖元。在CAD中使用命令XR命令,取消外部參照圖即可。 5、圖紙用天正看是完整的,用CAD或者導入后顯示不完整的處理? 沒有顯示軸號標示等。。。打開圖層,看看有沒有被凍結(jié)的圖層,如果有,將被凍結(jié)的圖層解凍。然后保存。重新導入到廣聯(lián)達中就可以了。 6、如何快速CAD圖紙的分解;第一:將需要導入的圖紙拉框選中,點擊右鍵復制。新建CAD圖紙,選擇插入點0,0.圖紙復制好后點擊保存即可。第二種:在軟件中選擇導出CAD圖形功能。在廣聯(lián)達中導入。第三:在CAD軟件中打開圖紙,拉框選擇我們需要導入的圖紙,輸入W命令,回車。選擇對象 7:導入不同比例的圖紙,通過測量得出一個比例,在導入CAD圖紙中輸入這個比例即可。 8、廣聯(lián)達暫時不能夠?qū)?010版本的CAD圖紙,需要轉(zhuǎn)化為低版本的圖紙后才能夠?qū)搿? 9、圖紙中含有特殊字符如何轉(zhuǎn)換?一、利用CAD圖紙中查找替換功能,將軟件不能識別的符號替換為軟件能夠識別的符號。L標示冷軋帶肋鋼筋。A、B、C 分別表示一級、二級、三級鋼筋。二、利用鋼筋2009中符號轉(zhuǎn)換功能。修改CAD標注功能,用復制、黏貼功能。 10、識別軸網(wǎng):CAD圓弧軸網(wǎng)的自動識別。。按住鍵盤中的ctrl鍵+圖層,選中軸線和軸線標識。然后進行軸網(wǎng)識別。利用修改軸號位置功能,選擇修改軸網(wǎng)位置的軸網(wǎng),選擇兩端標注。在給軸網(wǎng)進行兩端標注是按住CTRL+軸網(wǎng)。。。 11、對工程中復雜的軸網(wǎng)進行組合識別。選擇軸網(wǎng)組合和識別輔助軸線兩個功能進行組合。對于連接處的軸線可以選擇”識別福州軸線功能進行識別“。點擊確認即可、。 12、如何利用CAD識別主表,快速完成柱構(gòu)件的建立。第一步識別符號;第二步拉框選擇,識別柱表。選擇對應關系。將不需要的行或者列進行刪除。在軟件的柱表對應界面, 13、如何通過軟件識別柱大樣,能進行柱子的識別。利用暗軸配筋詳表,完成柱子的屬性定義。利用CAD原圖讀取功能來完成暗柱的鋼筋定義。 14、如何通過CAD識別,快速完成短肢剪力墻結(jié)構(gòu)中暗柱圖元的繪制:黑色字體表示私有屬性,必須在選中情況下修改圖元屬性才會對已繪制的圖元構(gòu)件產(chǎn)生影響。在選擇鋼筋標示時,鋼筋的配筋信息和尺寸信息都需要。
    2010-11-17 12:38:45
主站蜘蛛池模板: 鸡泽县| 平湖市| 张北县| 北辰区| 孟村| 新乡县| 灵武市| 石家庄市| 武陟县| 阿图什市| 汝阳县| 汕尾市| 昂仁县| 富蕴县| 凉山| 新巴尔虎右旗| 全州县| 凤翔县| 玉门市| 屯门区| 西青区| 霍州市| 房产| 广西| 中西区| 班玛县| 绥宁县| 潍坊市| 滦平县| 务川| 临桂县| 兰西县| 延边| 仁化县| 乌拉特后旗| 福鼎市| 静安区| 元朗区| 阜阳市| 伊通| 永春县|
