  • 北京01定額腳手架問題?
    在裝修工程中,例如一吊頂面積100平,高度6.5米,套定額12-10,工程量100平,在套個12-12的時候工程量是100平碼?還有因為是超高2米,12-12是不是系數在乘以2?。咳绻皇堑脑?,那怎么套著個定額號12-12?請說明原因,及正確做法!謝謝
    在裝修工程中,例如一吊頂面積100平,高度6.5米,套定額12-10,工程量100平,在套個12-12的時候工程量是100平碼?還有因為是超高2米,12-12是不是系數在乘以2???如果不是的話,那怎么套著個定額號12-12?請說明原因,及正確做法!謝謝 回復:套項12-10;12-12工程量*2;12-13工程量*2
    2010-11-17 13:15:31
  • 在裝修工程中,例如一吊頂面積100平,高度6.5米,可以套用滿堂腳手架工程量100平米; 另外可以套用增加層的定額子目項,6.5-3.6=2.9m 滿足兩個1.2m可以按照100*2計??;
    2010-11-17 12:01:36
  • 12-10 100 12-12 200 或者12-10 100 2*12-12 100 如果在12-12前乘系數可以看作是做了2次12-12工程,每次工程量是100 我是這么認為的
    2010-11-17 13:30:22
  • 在裝修工程中,例如一吊頂面積100平,高度6.5米,套定額12-10,工程量100平,在套個12-12的時候工程量是100平碼?還有因為是超高2米,12-12是不是系數在乘以2???如果不是的話,那怎么套著個定額號12-12?請說明原因,及正確做法!謝謝套定額12-10,工程量是100平! 在套12-12的時候工程量是100平!12-12系數是在乘以2!另外套用12-11和12-13子目并乘以租賃天數。高度6.5米-4.5米=超高2米,在定額編號12-12 空格鍵*2,如果超高1米,套用12-10和12-12子目就行了,超高2米套用2次12-12子目,超高5米套用5次12-12子目。
    2010-11-17 14:01:29
主站蜘蛛池模板: 三穗县| 天气| 甘谷县| 新津县| 延寿县| 宜良县| 宜君县| 辽中县| 东至县| 大悟县| 佛山市| 龙门县| 兴业县| 南溪县| 黄冈市| 额尔古纳市| 林芝县| 九龙坡区| 巴青县| 仁化县| 扬中市| 扎赉特旗| 兴化市| 仁布县| 临澧县| 康平县| 梓潼县| 霍邱县| 额尔古纳市| 沧源| 浦北县| 肥城市| 如东县| 宜兰市| 广东省| 沭阳县| 绵阳市| 时尚| 安岳县| 突泉县| 华坪县|
