lll869 2010-11-17 10:20:00 | 河北省 其他專業 | 1237查看 1回答
天然氣長輸管道安裝布管運距
我們現正進行天然氣次高壓管線施工招標,采用清單計價方式報價,請問如果采用全國統一安裝定額,而非石油建設定額,管道安裝中,布管運距如何在清單項目體現?(安裝定額沒有專門的管材運輸子目,而擬建管線超過安裝定額包含的300m運距)
已采納天然氣長輸管道安裝布管運距應該在材料進場卸車堆放點種考慮,就是說不能把長距離管線的材料卸到同一個位置,應該是根據需要分別堆放的;這樣就不應該超過300m的二次運輸距離了; 1、供貨單位應該按照你們要求的地點卸貨; 2、這樣的情況應該辦理簽證單;按照發生的費用另外計算;
2010-11-17 10:26:26
