boolee 2010-11-17 09:53:10 | 陜西省 其他專業 | 331查看 3回答
設備主材價格與取費表的價格不符
我用的軟件是8.0的版本,合同當時簽訂用2000年的定額進行計算,二類取費。我們在做結算的時候,結算部門算出來的材料價格分部分項的材料價格和取費表的材料價格不一樣,我不清楚這部分差額是從什么地方出來的,請教高手指教,謝謝。
這部分差額應該是材料的價差吧;
2010-11-17 10:05:23
可能是取費表中材料代碼設置的問題。
2010-11-18 09:14:12
關鍵你是采用什么樣的計價模式,如果是清單計價模式,它是沒有價差的,所以你在報表里面是看不到價差的,在組價內容里面也是看不到價差的
2010-11-23 09:27:55
