cijie 2010-11-17 09:37:02 | 河北省 其他專業 | 1336查看 2回答
請問墻高是4米寬是5米,套墻模板時定額
請問墻高是4米寬是5米,套墻模板時定額是不是先套3。6的定額18平方米,再套超3。6時每超過1米時,按20平方米計算。
已采納我記得河北定額好像不用套兩次吧,在軟件里套完模板的定額子母后,它的下面有個“標準換算”,直接在標準換算里輸入模板支設高度就可以了,軟件會自動計算 手工計算的話直接算一個量就可以,工程量=4米*5**2(墻是兩面支模)=40m2,在套價時直接在工程量表達式輸入40m2,然后再標準換算里的“模板支設高度”填4.0米就可以了。 如果你是手工算量手工套定額的話,就需要算兩個量,套兩個定額: 3.6米以下:5*3.6*2=36m2 3.6米以上超高部分:(4-3.6)*5*2=4m2,手工套價時套超高1米以內的就可以。因為實際超高是0.4米,不足1米也按超高1米計算,不用再把單價*0.4或者工程量*0.4。 現在基本沒有手工套價的了,所以基本上都用第一種就是40m2的這種就可以了,我記得河北定額有直接輸入支模高度這個功能,北京的就沒有,算起來要套兩個定額號
2010-11-17 10:09:34
是的,得先套模板,再套超高的。
2010-11-17 10:21:43
