hjh304212 2010-11-17 08:43:40 | 河北省 其他專業 | 789查看 5回答
臨時設施費
施工單位用建設單位原有的房屋作為辦公生活用房 結算時是否扣減施工單位的臨時設施費
已采納施工單位用建設單位原有的房屋作為辦公生活用房 結算時是否扣減施工單位的臨時設施費。應該扣除。報價時計入多少扣多少。如報價中沒有就不扣。
2010-11-17 16:57:28
不能扣減,除非合同有規定扣減! 如果我是施工單位,要是知道要扣減的話,我就不用建設單位的臨設了
2010-11-17 09:49:46
施工單位用建設單位原有的房屋作為辦公生活用房 結算時是否扣減施工單位的臨時設施費 建設單位可以在簽訂合同時不給施工單位臨時設施費,但是一旦雙方已經簽訂了合同,我認為就不能扣減這部分費用了。再說只是用建設單位原有的房屋作為辦公生活用房,施工現場肯定是搭設了水泥庫、材料庫、木工加工棚、鋼筋加工棚等,如果要扣的話,你這部分辦公生活用房怎么扣,它占全部臨時設施費得多少?也沒有很具體的依據。所以我認為不能扣
2010-11-17 10:31:31
結算時不能扣減施工單位的臨時設施費。
2010-11-17 09:42:02
這要看合同約定,如果合同約定施工單位可以用建設單位的房屋則不用扣減。 如果合同沒有說明,后來提供給施工單位使用需要相應扣減這些費用的
2010-11-17 08:55:51
