冬天 2010-11-17 07:23:02 | 山東省 加密鎖 | 523查看 4回答
安裝了加密鎖程序怎么還是打不開呢?
我的加密鎖是網絡版的,我都安裝了兩遍都打不開,這是怎么回事呢?!
與殺毒軟件沖突。 關閉殺毒軟件,卸載重新安裝,安好,把殺毒軟件,設置一下,設為排除查殺廣聯達軟件 。程序干擾,難以預測,不一定會出在哪兒。
2010-11-17 07:49:43
網絡版應該安裝網絡版的驅動,檢查一下你的驅動是否安裝 正確。
2010-11-22 19:55:27
先關閉殺毒軟件
2010-11-23 23:42:33
這個問題很難說的,最好您看一下 1)鎖的燈是不是亮的,若不亮或者是一閃一閃的,說明已壞,請聯系廣聯達! 2)可能加密鎖驅動程序沒有安裝好!你能應該是網絡鎖是吧?如果是的話,首先網絡鎖那邊就應該先安裝加密鎖驅動程序(而且在安裝的時候,記得勾選網絡鎖選項,如果忘記,那么你就卸載重新看一下) 3)可能是加密鎖沒有插好,你換一下電腦或者換成后驅動看看! 4)安裝的時候記得把殺毒軟件退出,防止被損壞! 5)還是不行的話,說明實際上的問題可能是您的軟件沒有安裝好,請卸載重裝! 6)嗯,如果是WIN7系統的話,記得點擊軟件圖標,點擊鼠標左鍵,以管理員身份進入! 7)最有可能的就是你的網絡IP沒有跟插鎖的主機的IP一致,你看一下我的圖解! 最后,如果問題還是沒有解決,記得即使跟廣聯達當地客服聯系,如果解決記得采納一下滿意答案!問題已經過期了!
2010-11-29 17:20:22
下載安裝了加密鎖驅動程序,在個人電腦上怎么用啊?有問題補充:我下載了圖形算量軟件和加密鎖驅動程序了,可是總是顯示是檢測不到加密鎖是怎么回事啊,如果想用下載的軟件應該怎么操作啊?
加密鎖老是出現授權服務,自動安裝了,然后重新啟動加密鎖,接著就找不到加密鎖了,
加密鎖老是出現授權服務,自動安裝了,然后重新啟動加密鎖,接著就找不到加密鎖了,跪求解決方法,愁死我了,一天要重新安裝好多次,
電腦上最近老自動彈出加密鎖安裝程序,有時一會兒能彈出好幾個,加密鎖程序我電腦上已經裝了啊,使用也正常,怎么還會老彈出這個呢??求高人指點,謝謝
求問安裝廣聯達計價軟裝之后,也安裝了加密鎖,但是加密鎖一直打不開
加密鎖和gbq4.0軟件都安裝好了,但一直檢測不到加密鎖,請教了別人說是缺少加密鎖補丁,請問這個加密鎖補丁從哪里下載啊???
