高興 2010-11-16 21:24:52 | 山東省 計價軟件GBQ4.0 | 2299查看 5回答
廣聯達計價與其他計價不一樣,為何?
用廣聯達計價軟件與勝通計價軟件計算造價,最終工程造價不一樣,為什么?問題補充:市政計價廣聯達有06省價無08省價,而勝通有08省價,省價基價就不一樣,又是為什么?兩種軟件定額號及工程量、細節問題,已檢查過,完全一樣。人工費44,勝通造價256萬,廣聯達243萬,少12萬。
對一下匯總表,是那里差別,查一軟件中的取費是不是一樣的
2010-11-17 13:07:24
每一種算量就不一樣,有一點小小的差別,可能是匯總計算的事情。如果你的差別挺大的話,可能是你選擇了市場價組價的原因。 人工費政策性調整,可以查造價中心文件。 廣連達可以選擇省基價。如果你選人工費44的話,應該是一樣的。 人工費只是調差還是參與組價了啊 單純的這么說很難分清原因,你再仔細看看費用表和計算書設置,對比一下直接費、人工費等。
2010-11-16 21:28:03
首先你要確認一下你們的工程量是不是一樣,如果工程量一樣的話,匯總的造價是差的很小的,同時你要看看取費設置,這個差的很大
2010-11-17 07:59:33
如果相差不是太大,就是正常的,因為軟件有它們各自的計算模塊和方法還有計算構件的優先程度和計算的精確度等因素。就好像我們手工計算一樣,不可能每個人計算的結果都一樣,都有一定的差距的。
2010-11-17 09:05:06
你好,你如果這樣說的話,是無法辨認兩個軟件的量的區別,這有可能是量的原因,有可能是市場價調的價格不一樣,也有可能是套的定額不一樣,這樣沒有辦法判斷,要看具體是哪一個地區的,還有,由于山東省剛出了一個關于省價的調整,現在這個版本省價是可以自由調整的,你可以看一下
2010-11-18 00:12:00
