lanyiming 2010-11-16 17:29:05 | 陜西省 其他專業 | 1616查看 7回答
非承重墻與承重墻
請教各位大俠: 如何區分承重墻與非承重墻?是按材質嗎?或者有什么原則?
(7)
已采納不是按材質區分的。 要看什么結構與砌體的屬性,一般磚混結構的砌體承重墻的較多,框架架構、框剪結構的砌體墻是非承重墻。
2010-11-16 18:38:38
直接承重上部荷載的墻為承重墻,一般梁下的墻為非承重墻,他不起承重作用,只是起分割房間的作用。
2010-11-16 18:37:35
如何區分承重墻與非承重墻?是按材質嗎?或者有什么原則? 區分承重墻與非承重墻也可以是按材質區分的,但重要的還是按承重去區分的,也就是說墻體如果承擔砼構件如板、梁的荷載,那它肯定是承重墻。非承重墻是不承擔荷載的,它只是起分割房間的作用。
2010-11-16 17:36:13
如何區分承重墻與非承重墻?是按材質嗎?或者有什么原則?按受力分,一般說框架結構都是非承重墻
2010-11-16 17:37:13
建筑施工圖中的粗實線部分和圈梁結構中非承重梁下的墻體都是承重墻。現場察驗墻體上無預制圈梁的肯定是承重墻。非承重墻體一般在圖紙上以細實線或虛線標注,為輕質、簡易的材料制成的墻體,非承重墻一般較薄,僅做隔斷墻體用。 墻體可分為橫墻承重、縱墻承重、縱橫墻混合承重和部分框架承重等。 橫墻承重多用在小空間建筑物中。縱墻承重時,上部荷載由縱墻承受,即樓板及屋面板均支撐在縱墻上,此時橫墻為非承重隔墻。縱橫墻承重適用于要求平面布置較靈活的建筑物,如展覽館等。部分框架承重指房間面積大,外墻加內柱組合成半框架承重墻或底層為框架承重、上層為承重墻承重、用梁和柱代替部分承重墻的結構形式,如底層為商場的多層住宅。 一般地講,磚混結構的房屋所有墻體都是承重墻;框架結構的房屋內部的墻體一般都不是承重墻。當然具體到房屋結構本身,判斷墻是否是承重墻,應仔細研究原建筑圖紙并到現場實際勘察后才能確定。 如果你是磚混結構的老房子,告訴你一個簡單的判斷辦法,除了廚房衛生間的間壁墻,其他的都是承重墻。240mm墻(也就是一磚墻)都是承重墻,承重墻掏個門挖個窗也不是不可以的,得有加固措施,且必須到相關部門申請批準備案。整堵墻都砸掉就不要想了。新建住宅基本都采用框架結構,不存在承重墻問題,墻體只起圍護隔斷功能,但是改造也要和物業打招呼,否則會引起不必要的麻煩。裝修改造最應該注意的應該是廚房衛生間的變動,防水層的破壞才是最容易出問題的地方,且很難修補好。 裝修新房改造前最好找個相關業內人士問一下。 下面介紹三個簡易方法來鑒別承重墻與非承重墻: 1、通過聲音判斷:敲擊墻體,有清脆的大回聲的,是輕墻體,而承重墻應該沒什么太多的聲音。 2、通過厚度判斷:在戶型圖的非承重墻的墻體厚度明顯畫得比承重墻薄,一般在10厘米厚左右。承重墻都較厚,僅次于外墻。厚度和它一樣的基本都是承重墻,其厚度一般在24厘米左右。 一般來說,承重墻體是磚墻時,結構厚24cm,寒冷地區外墻結構厚度為37cm,混凝土墻結構厚度20cm或16cm,非承重墻12cm、10cm、8cm不等。 3、通過部位判斷:外墻通常都是承重墻;和鄰居共用的墻也是。一般的非承重墻在衛生間、儲藏間、廚房及過道。
2010-11-16 19:14:36
框架結構的屬于非承重 磚混的屬于承重 隔墻屬于非承重
2010-11-20 16:43:36
根據建筑物結構類型區分,磚混結構基本為承重墻,框架結構和框剪結構基本都是填充墻。
2010-11-18 15:45:46
