  • 算鋼筋挑檐怎么畫
    挑檐(掛玻璃幕墻)和梁、板現澆在一起,挑檐比板厚,比梁薄,我知道用參數化梁定義挑檐,但是如何畫上去,軟件會自動將梁、板、挑檐內部鋼筋搭接嗎?
    鋼筋計算: 直接用梁定義,對于挑檐面鋼筋的通長鋼筋,列入面筋輸入,但它會多計算彎折錨固,可以通過匯總計算后,在“編輯鋼筋”中對其進行修改,修改完后點工具欄上的“鎖定”,這樣它就可以保存住被修改的鋼筋。也可以在側面鋼筋中輸入,設計沒有側面鋼筋時,就把拉筋信息刪除,如果有的話也是通過匯總計算后,在“編輯鋼筋”中對其進行修改,修改完后點工具欄上的“鎖定”,這樣它就可以保存住被修改的鋼筋。挑檐面的分布鋼筋在“其它鋼筋”中編輯。 圖形算量: 對挑檐板還是用板定義布置,套上相應的做法。
    2010-11-16 17:40:27
  • 挑檐(掛玻璃幕墻)和梁、板現澆在一起,挑檐比板厚,比梁薄,我知道用參數化梁定義挑檐,但是如何畫上去,軟件會自動將梁、板、挑檐內部鋼筋搭接嗎? 挑檐(掛玻璃幕墻)和梁、板現澆在一起,挑檐比板厚,比梁薄,我知道用參數化梁定義挑檐,你定義好挑檐后,就按照施工圖紙所標注的位置畫上去就行了,軟件不會自動將梁、板、挑檐內部鋼筋搭接的,在定義這三種構件時可以分別定義這三種構件的配筋,然后再分別畫上這三種砼構件。
    2010-11-16 17:21:47
  • 挑檐最好是手工計算,有那些時間去繪制,去設置,還不如手工計算來的快,來的這么準確!就當練手!
    2010-11-17 16:26:39
  • 可以用異形梁來布置.
    2010-11-17 05:57:47
主站蜘蛛池模板: 沂南县| 邻水| 都江堰市| 滨海县| 芒康县| 多伦县| 和林格尔县| 彭州市| 台北县| 青川县| 罗平县| 武邑县| 陆丰市| 吉水县| 镇坪县| 确山县| 玉环县| 页游| 阿克苏市| 德庆县| 凤庆县| 林周县| 镇坪县| 亚东县| 延川县| 丹巴县| 恩平市| 绥滨县| 瑞金市| 三江| 筠连县| 名山县| 阜平县| 梁河县| 道孚县| 拜泉县| 宽城| 中山市| 卫辉市| 南乐县| 阿坝县|
