zn0306 2010-11-16 16:26:13 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 811查看 2回答
在鋼筋2009中,預應力鋼筋怎么進行計算?
在鋼筋2009中,梁采用預應力后張有粘結預應力混凝土,預應力筋采用φs15.24。梁集中標注為DYKL01(1)500*1500 箍筋c12-100/150(4),上下配筋11c25;14c25,扭筋n12c16,2*12φs15.24。 在進行定義構件時應怎樣處理,請詳細說明。謝謝
已采納預應力鋼筋可以計算,在單構件里面輸入鋼筋形式后,類別那可以選擇預應力鋼筋和鋼絞線等形式。您打開軟件試一下就知道了。
2010-12-16 10:51:36
預應力鋼筋目前軟件還無法計算,你要根據預應力設計要求自行計算鋼絲束以及相應的預埋件等
2010-11-16 18:38:35
