realfox@126.com 2010-11-16 16:19:01 | 四川省 其他專業 | 426查看 1回答
報表輸出量問題?
同一個工程項目里面,清單定額明細表和清單構建明細表出來的工程量不一樣,同樣是梁相差4方多砼,剛開始以為某些構建少套了做法,結果檢查了一遍,構建做法都是套好的,請問各位老師這是什么情況?
已采納這個肯定是做法套用的問題,你可以用下做法查詢,看下這個做法是不是有其他構件也套了,還有看下這個構件類型下所有的構件是不是都套了這個做法,檢查這兩個地方不能查出問題了。
2010-11-16 18:32:54
