泥做的 2010-11-16 15:53:11 | 河北省 土建算量GCL2013 | 117查看 8回答
2008圖形算量問題
五層建筑工程 在計算第五層外墻抹灰時 查看計算結果五層墻面全部計算問題補充:構件屬性沒有問題 對不 發(fā) 起投票取消操作失誤
(8)
你要定義開的,譬如:墻面-1[外墻],墻面-2[內墻面] 要人為定義的,軟件暫時沒有區(qū)分內外墻面的功能. 就是說你先定義個墻面-1,設置成外墻,并掛上定額。然后在圖上布置完。然后在定義個墻面-2,設置成內墻,并掛上定額,然后在去圖上布置。內墻可以設成房間的依附構建。
2010-11-17 16:45:00
是不是你建立前面構件時沒有分內外墻面建立。 你繪制墻體是用點式還是用智能布置方式,是不是你把所有的墻體都布置成了外墻面了。
2010-11-16 16:16:02
定義墻面時,要分內墻和外墻,要分別點畫。 你可選擇性的提取工程量。
2010-11-16 16:21:26
首先,檢查下五層外墻的屬性,看是否為外墻,外墻面畫在內墻上時軟件不計算工程量 那五層的其它構件的工程量有不,會不會計算匯總時未勾選五層,另外,你是查看工程量還是查看報表? 不好意思,請別介意哈
2010-11-17 16:43:10
不是太理解你的問題。 匯總計算時可以選擇只計算當前層。 墻面標高是不是設置成墻頂標高、墻底標高? 再不行重裝最新版軟件,這樣BUG會少點,問題也許會解決
2010-11-17 16:49:08
只能一層一層的查看工程量 如果你要查看全部工程量 那你就要套取做法 將外墻面套取做法 匯總 再報表預覽中 可以查看到
2010-11-17 17:02:58
你的墻面的構建是不是頂底標高是一下到頂的呢?
2010-11-17 21:34:26
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
