sxl9020 2010-11-16 14:42:23 | 北京市 其他專業 | 1874查看 4回答
什么是植筋啊?怎么計算啊
什么是植筋???怎么計算啊,怎么計算根數,長度?問題補充:我做的是加固改造工程,既有柱子,也有加固的混凝土板墻,那么墻和柱子的植筋怎么計算啊?北京地區的
已采納什么是植筋???怎么計算啊,怎么計算根數,長度? 就是在原有砼構件上鉆孔,深度一般是鋼筋直徑的10~15倍,把孔內清理干凈,灌入植筋膠,植入鋼筋。按根數計算,套用北京2005修繕定額結構5-33~5-65定額相應子目,長度到定額子目中用重量/每米重量求得。
2010-11-16 18:27:04
柱與墻體的拉結筋,不是在澆筑柱時預埋,而是在柱拆模以后,在柱上鉆孔,用專用膠粘結到柱上,這種工藝叫植筋。 在2009中,布置砌體加固筋,匯總計算以后,在鋼筋明細表中數個數。長度1米,植入深度10D.
2010-11-16 14:54:22
植筋就是已有砼澆灌構件,在已澆砼構件上再加砼構件,要使新增砼構件與原有砼構件連成整體,須在原有的砼上找孔,在鋼筋上加上特殊的粘結劑,放入孔中進行粘結,最后澆灌砼。柱子主要計算柱上下砼連接處的縱筋,每根縱筋上下各一個植筋,墻體看實情,如果只是水平植筋,水平筋每邊與砼連接處應有一個植筋。上下也有與砼連接處的也應該每一具堅立筋各計植筋數量。
2010-11-16 15:46:23
按照批準的施工方案計算
2010-11-16 17:05:15
