1127074684aaa 2010-11-16 14:02:40 | 河北省 計價軟件GBQ4.0 | 1340查看 4回答
洽商中關于三七灰土運輸問題
請問專家,我們的工程洽商中由于施工道路所挖土大部分是廢墟渣土無法利用,所以從另一塊地中挖出好土拌制三七灰土在運至施工道路現場,請問這部分好土的量怎么計算?是按道路定額中三七灰土基層工料機下粘土的量嗎?如100㎡的3:7灰土基層中粘土18.08m3。可是15厚的3:7灰土基層總體積量才15m3呀?這樣考慮對嗎?要挖多少好土?還有3:7灰土拌合還有套定額嗎?回運的量是不是就是道路3:7灰土基層的總m3數呀?挖廢渣套定額和運廢渣套定額還用乘系數嗎?謝謝了
已采納這部分好土的量 是按道路定額中三七灰土基層工料機下粘土的量; 3:7灰土拌合不另外套定額了,包含在繪圖回填的定額中了; 挖廢渣套定額和運廢渣套定額都是不用再乘以系數的;
2010-11-16 14:06:18
需要計算購買黃土的工程量和運距的,具體的工程量按照實際計算折合虛實方。
2010-11-16 17:12:04
要按實際的發生量做簽證處理。
2010-11-16 19:07:29
灰土運輸用多合土運輸
2010-11-16 21:34:42
