點點 2010-11-16 12:10:40 | 廣東省 其他專業 | 799查看 2回答
現場預算之請教
我是一名還沒畢業的學生,在書上看到一些問題,沒實踐過,摸不著頭腦,請各位在俠指點小弟幾下。 請問在工程實際施工中,計算工程量都是用清單計價的吧,然后才能跟甲方對量,然后變更簽證部分也是用清單規則計算嗎!! 那聽老一輩的經常說要熟悉定額的計算規則和說明,為什么不說熟悉清單的計算規則?? 如果我是一名在現場的預算員,什么時候要用到定額的計算規則呀! 那如果我是一名在現場的預算人員,是不是在套做法的時候套用匯清單就行了,定額不用套取!
已采納在工程實際施工中,計算工程量用清單還是用定額要看施工合同的約定; 要熟悉定額的計算規則和說明,也要熟悉清單的計算規則,這是一個習慣的說法而已; 一名在現場的預算員,隨時都可能要用到定額的計算規則; 一名在現場的預算人員,不僅在套做法的時候套用匯清單更重要的是要會套用定額;
2010-11-16 12:27:44
你主要說到計算規則的問題,是的有清單計算規則和定額的計算規則,現在的招投標模式下我們是清單用清單規則計算清單工程量,組價就用到定額計算規則了。清單計算規則和定額計算規則基本相同,主要差異體現在,清單計算工程量為工程的實體工程量,不考慮施工方法和施工工藝,但是定額工程量有時要考慮具體施工方法和工藝,體現較為突出的土方工程中,清單不考慮工作面和放坡,定額則要考慮這些因素。
2010-11-16 12:24:50
