夢兮筆談 2010-11-16 11:32:51 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 715查看 2回答
塊提取后的問題
專家你好,我有A.B兩個工程標(biāo)準(zhǔn)層都是一樣的,只是標(biāo)高不同,我將其中一個工程的標(biāo)準(zhǔn)層塊存盤后,在另一個工程的標(biāo)準(zhǔn)層中提取,匯總后發(fā)現(xiàn)鋼筋的差別很大,A工程的標(biāo)準(zhǔn)層鋼筋25噸,提取后的B工程標(biāo)準(zhǔn)層鋼筋是21噸,對比后發(fā)現(xiàn)鋼筋主要差別在端柱上,其他的部分也有差別,為什么會這樣?提取時需要主要什么嗎?怎樣調(diào)整呢?謝謝
已采納檢查 1.層高 2.計算設(shè)置 3.節(jié)點設(shè)置 4.搭接設(shè)置 5.抗震等級 6.砼強度 是否一樣
2010-11-16 12:18:31
z注意快提取后由于標(biāo)高的問題導(dǎo)致計算結(jié)果有差距,這是正常的,提取后注意檢查構(gòu)件的標(biāo)高是否正確
2010-11-16 11:34:39
