菜鳥一個 2010-11-16 11:23:27 | 四川省 加密鎖 | 4462查看 5回答
廣聯達要怎么卸載
廣聯達卸載了無數次,但是每次重新裝都是可以開圖形算量,鋼筋算量顯示檢測不到加密鎖(夠原來用過都可以用,而且現在的光盤給別人電腦上裝起也還是可以用)。求大神教我廣聯達一些必須刪掉的程序有什么。小弟感激不盡啊。
已采納安裝了新版本軟件,加密鎖程序也需要更新一下,現在加密鎖程序最新的版本是157
2010-11-22 16:44:15
除了要通過卸載程序卸載之外,你要自行找到安裝目錄,將安裝目錄下不能刪除的根目錄都刪除(注意將工程文件備份,避免丟失),這樣重新安裝程序就好了。如果還有問題,建議你升級你的加密鎖驅動程序為最新版本來適應軟件版本升級帶來的變化
2010-11-16 11:27:21
先從卸載程序卸載,之后進入安裝目錄,將不能刪去的直接刪除即可,這樣就干干凈凈了
2010-11-16 11:46:26
程序---廣聯達整體解決方案---卸載---全部卸載
2010-11-16 11:27:30
用360 或者優化大師卸載吧
2010-11-16 22:35:27
