不倒翁 2010-11-16 10:30:11 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 749查看 4回答
鋼筋算量中樓梯定義
求樓梯定義繪制的具體步驟,兩段樓梯如何連接
已采納單構件輸入--樓梯--構件管理---輸入 名稱和數量---確定---參數化圖集---選擇圖集---直行樓梯----在彈出的圖形中修改尺寸,輸入鋼筋信息---計算退出-- 按上述步驟一樣一樣構件輸入 如果圖紙中只有一種樓梯,這一種樓梯由兩個梯段的樓梯組成,定義的時候是兩個.
2010-11-16 10:36:47
在單構件中新建樓梯選擇參數輸入,進入參數輸入選擇參數圖集,結合你的工程選擇合適圖集,編輯鋼筋信息即可
2010-11-16 10:33:06
根據是否有平臺梁 如果有的話就選圖集中不帶休息平臺的
2010-11-16 10:33:50
答;在鋼筋2009里,樓梯不用繪制到繪圖界面里的。。直接在單構件里輸入即可,在單構件里新建樓梯構件--然后對應圖紙選擇合適的樣式---輸入各種參數,計算退出即可。。。兩個梯段嘛肯定中間有休息平臺了。。
2010-11-16 10:32:31
