wearegod 2010-11-16 09:42:56 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 288查看 5回答
這個(gè)鋼筋輸入
KL20 (1) 250*500 A8@100(2) 2B16;3B14 其他的都知道 , 就是 3B14 是屬于 上部通長筋 還是下部通長筋
已采納KL20 (1) 250*500 A8@100(2) 2B16;3B14 其他的都知道 , 就是 3B14 是屬于 上部通長筋 還是下部通長筋 回復(fù):這個(gè)是框梁,前面的是上部鋼筋,后面的是下部鋼筋,所以2B16是上部鋼筋,3B14是下部鋼筋
2010-11-16 10:06:46
如果是這樣標(biāo)注的,就是屬于下部通長筋。
2010-11-16 09:51:52
3B14 是屬于下部通長筋
2010-11-16 09:58:02
2B16上部通長筋,3B14下部通長筋。分號(hào)前的是上部通長筋,分號(hào)后的是下部通長筋。
2010-11-16 09:55:50
下部通長筋
2010-11-16 16:37:30
