點點 2010-11-16 09:41:43 | 廣東省 其他專業(yè) | 449查看 2回答
新手的白癡問題,請細心解答
請問在工程實際施工中,計算工程量都是用清單計價的吧,然后才能跟甲方對量,然后變更簽證部分也是用清單計算嗎!! 那聽老一輩的經(jīng)常說要熟悉定額的計算規(guī)則和說明,為什么不說熟悉清單的計算規(guī)則??
已采納請問在工程實際施工中,計算工程量都是用清單計價的吧,然后才能跟甲方對量,然后變更簽證部分也是用清單計算嗎!! 如果你的合同中要求的是用清單報價的話,就要用清單的計算規(guī)則算量,然后跟甲方對量。變更洽商及簽證部分也要用清單計價。 那聽老一輩的經(jīng)常說要熟悉定額的計算規(guī)則和說明,為什么不說熟悉清單的計算規(guī)則?? 用清單只能計算出工程量,但是出不了價格,你要用清單的計算規(guī)則算量,用定額進行組價,用定額組價的過程中就要用定額的計算規(guī)則算量了 例如:清單中門的單位是樘,清單的描述內(nèi)容是M0921 寬900,高2100,材料為裝飾木門。你在和甲方對量時就需要從圖紙中數(shù)一共有多少樘M0921的門,但是組價時要用定額組價,定額中木門的計算規(guī)則是以平米計算的(以河北定額為例),你需要分別套定額得出木門框的制作安裝、門扇的制作安裝、刷油漆的費用等。例如你以定額計算出的門的總價是2000元,按清單計算出的數(shù)量是5樘的話,清單的綜合單價就是2000元/5樘=400元/樘。
2010-11-16 09:49:10
答:在工程實際施工中,如果計算工程量采用的清單計算規(guī)則,然后套定額;當產(chǎn)生變更簽證時變更簽證部分當然必須也是用清單規(guī)則計算。 定額計算規(guī)則和清單計算規(guī)則是有區(qū)別的,清單計算的是凈量;而定額計算的是工程的實際量。二者是有區(qū)別的,前輩們常說要熟悉定額的計算規(guī)則和說明,我想可能是因為他們那個時代只有定額而沒有清單,況且清單也可以說是在定額的基礎(chǔ)上記憶會比較容易,所以我想他們說的沒有錯。
2010-11-16 10:00:37
