21 2010-11-16 09:30:49 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 505查看 1回答
在線提問門窗洞口的
門窗洞口的過梁怎么布。飄窗在鋼筋算量怎么布
您好: 第一個問題:1、門窗洞口上的過梁您可以通過智能布置--按照門窗洞口布置即可。2、也可以通過點畫的方式 第二個問題:飄窗在鋼筋中只需要繪制有鋼筋的地方,比如說上下的板,你可以直接用板繪制,鋼筋用板的鋼筋繪制。遵循的原則:有鋼筋的地方,類似什么構件就用什么構件直接去繪制即可!
2010-11-16 11:48:10
