可可 2010-11-16 09:30:11 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 335查看 1回答
在線提問拱形板及圓
拱形板及圓錐形板怎么畫啊?謝謝!
您好,在鋼筋里邊還沒有特殊處理我們的拱形板和圓錐形板,但是有變通的方法處理一下!首先鋼筋里邊我們最重要的是保證我們鋼筋的準確性!解決方法: 1、板的繪制可以變通處理,建一個弧形軸網,角度可以輸入35*10*35,這樣用近似直線的畫法繪制上板,然后通過三點定義斜板定義成斜板,中間可以通過鏡像功能鏡像比較快。如下圖繪制出來的形狀。錐面板的垂直筋直接通過計算出斜長在編輯鋼筋中加入鋼筋的計算,水平筋手算一般是通過平均值的算法估算,我們可以估算出平均值的地方圓板平面上有多大,計算出平均的值在編輯鋼筋中輸入。拱形板也是類似的處理方式 2、另外一種方法:就是將拱形板和錐形板拉伸成平面的圓形板,直接布置鋼筋處理! 現在軟件暫時沒有直接的方式處理,還是要結合手算,在編輯鋼筋中輸入并鎖定構件處理!現在圖形算量軟件中已經處理了拱形板和錐形板,鋼筋中很快的版本也會出的!
2010-11-16 11:06:56
