做個下棋者 2010-11-16 09:00:15 | 浙江省 土建算量GCL2013 | 787查看 3回答
如何在異性梁上定義干掛石材
異型梁干掛石材的時候怎樣選擇代碼,石材是按實鋪面積計算的,應該如何調整?
已采納石材是按實鋪面積計算的,可以利用其他工程量代碼計算;例如利用軟件計算出來的梁長度乘以實際粘貼石材的面積計算;
2010-11-16 09:11:49
利用梁面裝飾構件布置梁面裝飾面積按實鋪面積計算。
2010-11-16 09:04:01
異型梁干掛石材的時候怎樣選擇代碼,石材是按實鋪面積計算的,應該如何調整? 我的回答:異型梁干掛石材的時候可以選擇梁的左側、右側和底面積代碼,石材便可以按實鋪面積計算的,套用相應的子項就可以了,
2010-11-16 09:07:22
