cy522571103 2010-11-15 22:17:33 | 陜西省 其他專業(yè) | 2555查看 3回答
安裝中管道的除銹、刷油及保溫具體的計(jì)算公式
例如:看到題目為DN32,鋼管長13.4M,除銹、刷油為1.782m2,是如何算的呢?
已采納上面的同仁已講了,是你的外徑錯(cuò)了,不是0.032而應(yīng)是0.0423。0.0423*3.14159*13.4=1.78
2010-11-20 12:38:44
按照鋼管的外表面周長乘以長度計(jì)算出來的; 是按照管子的外徑計(jì)算的,不是管子的公稱直接計(jì)算的,而且你這里還要有保溫的厚度,你吧這些都加上在計(jì)算就對(duì)了; 你的外徑選錯(cuò)了,小了;
2010-11-15 22:19:34
看到題目為DN32,鋼管長13.4M,除銹、刷油為1.782m2,是如何算的呢? 就是根據(jù)DN32,鋼管的外徑尺寸乘以3.14再乘以,鋼管長13.4M得出的。一般鋼管的除銹、刷油在定額中是有附表可查的,是不用自己再計(jì)算的。
2010-11-16 06:31:58
