kiss豬寶寶 2010-11-15 16:12:57 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 688查看 2回答
GGJ2009基礎筏板板筋問題
請問以下圖中基礎筏板上的反柱帽上的配筋是指的底部折彎鋼筋還是筏板上的面筋底筋,如果是筏板上的面筋底筋如何在整塊筏板上面進行扣減,或者說如何進行繪制該區域,最好有詳細步驟解釋,謝謝!
已采納你好:你圖上的配筋是筏板處柱帽的配筋,軟件應該可以處理這類構件,在設置里可以任意設置柱帽的鋼筋是通過筏板,還是錨入到筏板。 柱帽底部彎折的鋼筋是這樣理解的,當柱帽配了鋼筋時就按柱帽鋼筋配置,當柱帽沒有另配鋼筋時按筏板的底筋來配置。
2010-11-16 08:55:11
最簡單的辦法是在單構件輸入中輸入計算。 看著圖紙全部在單構件輸入中輸入計算,不從在扣減關系。
2010-11-15 18:45:23
