pzhubuilder 2010-11-15 14:45:39 | 四川省 其他專業 | 892查看 3回答
如何去衡量施工單位提出的變更是不是屬于投標報價的措施費中所包含的費用?
如何去衡量施工單位提出的變更是不是屬于投標報價的措施費中所包含的費用? 因為現在是一個綠化工程,因施工單位所施工區域有幾顆老樹,是以前就有的,但是現在要移栽,這個費用是不是該另外算給施工單位呢?還是說已經屬于投標措施費中的費用,不另外計取了?問題補充:還有很重要的一點是,以前投標文件因為是綠化,施工單位是沒有報措施費二的費用的~
已采納首先措施費的界定很重要 措施費定義: (來自百度百科)措施費,是指為完成工程項目施工,發生于該工程施工前和施工過程中非工程實體項目的費用,由施工技術措施費和施工組織措施費組成。 所以對于你要移栽 不應該算在措施費里 應該查看合同 協商解決 查看合同 如果合同內你們沒有提及 那就看解決 爭議辦法 需要經過協商解決 可能是你們的失誤 大家都有責任
2010-11-15 14:50:51
變更的措施費用要單獨計算的。
2010-11-15 14:47:31
你需要閱讀投標預算書,了解其措施費的內容。 所施工區域有幾顆老樹,是以前就有的,但是現在要移栽,這個費用是該另外算給施工單位。 施工單位是沒有報措施費二的費用,視為主動放棄。
2010-11-15 14:48:30
