青草地 2010-11-15 14:06:57 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1003查看 1回答
三點定義斜板
我使用了三點定義斜板功能,但為什么軟件不進行處理??? 還有一個問題,我做的工程是條型基礎內帶暗梁-DL,我使用圈梁繪制的,磚基礎上也有圈梁,我也是按圈梁繪制的(分別起名為DL、JQL),如果需要分別修改DL、JQL標高如何處理,我已經先都繪制上去,還是把基礎圈梁刪除,修改好DL后再從新繪制。 還有我做的工程有錯臺,-1.9米、-2.4米、-2.9米,措臺處銜接如何處理。問題補充:我右進行了處理,已經定義成功斜板,但兩山墻不能自動進行修改,為什么???
已采納使用三點定義斜板時注意:三個點的標高不得相同(其中一點),否則軟件不處理;梁標高的定義可以事后修改,同構件同位置需分層繪制。
2010-11-15 14:37:04
