realfox@126.com 2010-11-15 13:06:16 | 北京市 土建算量GCL2013 | 336查看 4回答
定義繪制混凝土墻和大模板查看工程量有模板數(shù)量,表格預覽里面模板顯示0,套的河北定額12-42
已采納定額匯總表里有,在每層選中構件,點【查看工程量】里也有吧?
2010-11-15 13:09:25
在報表預覽里選擇措施即可。
2010-11-15 13:11:49
你直接套定額的代碼就可了
2010-11-15 13:53:00
報表預覽要選擇構件匯總分析 你可能選擇了做法匯總分析了 或者你在構件匯總分析里沒有選擇措施項目 其實你只要在繪圖區(qū)查看工程量或者計算式 里面也有做法工程量的 你可以在這里面查看自己套了做法有沒有量的 不必再到報表里去找 不方便
2010-11-15 14:35:16
