LJW349 2010-11-15 13:04:53 | 北京市 其他專業 | 3429查看 3回答
地下車庫腳手架
河北08定額,地下車庫的腳手架怎么計算。是按獨立地下工程分別套單項腳手架嗎? 如果是,定額里只有內外腳手架,沒有滿堂腳手架。地下車庫與主樓有伸縮縫連接。問題補充:定額里有一句話:“獨立地下工程的腳手架分別套用單項腳手架相應項目。”是不是可以套用綜合腳手架
已采納定額里有一句話:“獨立地下工程的腳手架分別套用單項腳手架相應項目?!笔遣豢梢蕴子镁C合腳手架的。 可以按單項腳手架的計算規則分別計算梁、柱、墻的腳手架,套外腳手架的相應定額子目,裝飾如果超過3.6米高,可以套滿堂腳手架的定額子目。
2010-11-15 13:20:46
單地下車庫是要單套的
2010-11-15 13:32:08
地下車庫的腳手架: 1、可以按綜合腳手的計算規則計算 2、當地沒有這個定額子目時可以按單項腳手架的計算規則分別計算梁、板、柱、墻的腳手架,套外腳手架的相應定額子目,裝飾可以套滿堂腳手架的定額子目
2010-11-15 13:12:02
