海邊 2010-11-15 11:57:31 | 廣東省 計價軟件GBQ4.0 | 390查看 4回答
取費的問題?
1、預算書介面里的單價是否就按照定額里的基價就可以了。 2、如果有市場價差那么直接在預算書介面單價里直接輸入是否正確還是在人材機介面里調(diào)整? 3、工程總造價里分部分項工程費是按照定額基價計取的還是按照市場價計取的? 請詳述,十分感謝!
1、預算書介面里的單價是否就按照定額里的基價就可以了。 是的 2、如果有市場價差那么直接在預算書介面單價里直接輸入是否正確還是在人材機介面里調(diào)整? 在人才機里調(diào)整處理 3、工程總造價里分部分項工程費是按照定額基價計取的還是按照市場價計取的? 請詳述? 按照市場價記取。
2010-11-15 12:00:17
1、預算書界面里的單價就按照定額里的基價就可以了。 2、如果有市場價差是在人材機界面里調(diào)整, 3、工程總造價里分部分項工程費是按照定額基價計取的 4、價差部分在人材機價差里單獨列行的
2010-11-15 12:08:21
第一條、你的理解是對的。 第二條、市場差價在人材機界面里調(diào)整。 第三條、取費按定額基價計取。
2010-11-15 12:11:40
1、預算書介面里的單價是否就按照定額里的基價就可以了。 如果設計相關子目與定額相關子目一致可按照定額基價,如果設計與定額子目有差異需要進行定額基價調(diào)整。如定額內(nèi)混凝土標號與設計標號有差異、砂漿標號與設計標號的差異等。 2、如果有市場價差那么直接在預算書介面單價里直接輸入是否正確還是在人材機介面里調(diào)整? 在人材機介面里調(diào)整。 3、工程總造價里分部分項工程費是按照定額基價計取的還是按照市場價計取的? 按照定額基價計取,市場價計取差價部分應計取各種費用。
2010-11-15 12:16:28
