xuyu198702 2010-11-15 11:30:54 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 442查看 3回答
內(nèi)、外墻抹灰在2008中該如何畫呀,該套什么工程量代碼,怎樣畫工程量最準(zhǔn)確。
已采納布置方法很多 一般都是點(diǎn)畫 因?yàn)檫@樣直觀 而且不容易出錯(cuò) 智能布置里 有按房間繪制外墻面 按墻材質(zhì) 按外墻外邊線 選擇外墻外邊線 然后會(huì)跳出一個(gè)窗口 窗口是樓層選擇 所以這個(gè)智能布置都不要去選擇墻體了 按墻材質(zhì)點(diǎn)擊就好 是對(duì)本樓層的外墻的布置 對(duì)于房間 這需要在房間定義且繪制好之后繪制
2010-11-15 12:10:07
分別建立內(nèi)外墻抹灰構(gòu)件按照點(diǎn)式繪制即可;套取的工程代碼可以結(jié)合當(dāng)?shù)氐亩~子目選擇相應(yīng)的代碼處理。
2010-11-15 11:33:00
分別建模,內(nèi)外墻分開,然后點(diǎn)上去就可以了 工程量代碼應(yīng)結(jié)合當(dāng)?shù)氐挠?jì)算規(guī)則選取
2010-11-15 11:55:42
