喜子 2010-11-15 11:20:37 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 1524查看 3回答
陽臺 雨棚的畫法的方
陽臺 和雨棚都是按投影面積計算的。。但是陽臺梁和雨棚梁都是從梁里面懸挑出去的。。也就是梁里面的鋼筋在鋼筋中的原位標注中計算。。。但是在圖形中。梁 和板都不能套梁 板的定額。。。以前套個陽臺或雨棚定額。。。 那那部分陽臺梁 雨棚梁是不是需要先打斷。。。主跨梁套有梁板定額。。懸挑梁不套。。最后一起套雨棚 請問是這樣的嗎??
已采納是的,你說的很正確,確實需要這樣。 陽臺你組合的時候,會有個投影面積代碼,那個代碼你要慎重,因為他只考慮了板的投影面積而沒有考慮梁,所以那塊板你要延伸到梁的外邊線。
2010-11-15 11:24:01
陽臺 和雨棚都是按投影面積計算的。。但是陽臺梁和雨棚梁都是從梁里面懸挑出去的。。也就是梁里面的鋼筋在鋼筋中的原位標注中計算。。。但是在圖形中。梁 和板都不能套梁 板的定額。。。以前套個陽臺或雨棚定額。。。 那那部分陽臺梁 雨棚梁是不是需要先打斷。。。主跨梁套有梁板定額。。懸挑梁不套。。最后一起套雨棚 請問是這樣的嗎?? 是的,就是這樣處理的。
2010-11-15 11:23:31
給個建議 你用軟件算 不管算什么 只要是關于混凝土的 都采用體積算 因為不管是樓梯 還是陽臺 它們算得到的投影面積還要去套定額 來換算成體積 其實也要算體積 然后和定額 中的含量比較 來調整含量 還不如你現在就計算出體積
2010-11-15 12:12:21
