liligongss 2010-11-15 10:41:27 | 北京市 土建算量GCL2013 | 1628查看 5回答
SBS改性瀝青問(wèn)題
SBS改性瀝青防水卷材屋面 滿鋪 SBS改性瀝青防水卷材 屋面熱熔單層 SBS改性瀝青卷材冷貼滿鋪 平面 1、第一個(gè)和其他兩個(gè)有什么不同 2、分別在什么情況下用 3、是不是地下防水一般用冷鋪?
已采納這幾個(gè)是施工工藝有所不同,單價(jià)也不同,冷粘最高,所以看你是做結(jié)算還是做審計(jì)了。結(jié)算用冷粘,審計(jì)用熱熔,預(yù)算也用熱熔。 當(dāng)然實(shí)際肯定是熱熔的,不過(guò)我們可以裝裝不知道,看單價(jià)做事就行了。
2010-11-15 10:55:55
SBS改性瀝青防水卷材, 可以熱熔單層 (厚度大于等于3MM ),也可以是冷貼滿鋪(2MM內(nèi))。它們的鋪貼方式不同,定額編碼不同,價(jià)格不一樣。根據(jù)圖紙和施工方案來(lái)選定鋪貼方式。
2010-11-15 11:24:32
SBS改性瀝青防水卷材屋面 滿鋪 --可以是熱熔單層;也可以是冷貼滿鋪。 地下防水一般用冷鋪,也有用熱熔的。
2010-11-15 10:45:56
1~3項(xiàng)SBS改性瀝青卷材功能、性質(zhì),材料特性是一樣的。卷材唯一不同的是厚度 熱熔或冷粘是兩個(gè)工藝,也就是粘結(jié)的方法不同,冷粘可以滿鋪,采用粘結(jié)劑或者水泥砂漿就行粘結(jié)。熱熔是采用用火焰噴槍加熱基層和卷材的交界處,噴槍距加熱面300mm左右,經(jīng)往返均勻加熱,以卷材表面熔融至光亮黑色為度,不得過(guò)分加熱卷材。卷材表面熱熔后應(yīng)立即滾鋪卷材,滾鋪時(shí)應(yīng)用滾筒碾壓排除卷材下面的空氣,使之平展并粘貼牢固。 冷粘的化現(xiàn)大部分都是自粘型卷材。
2010-11-15 10:56:49
這幾個(gè)不同的地方只是它們的鋪貼方式不同,其他沒(méi)有什么不同 SBS改性瀝青防水卷材 屋面熱熔單層這個(gè)是用與屋面的 其他兩個(gè)可以用于其他地方
2010-11-15 10:47:45
