簡單生活 2010-11-15 10:10:03 | 河北省 其他專業(yè) | 2864查看 9回答
我是施工單位,如果商砼和鋼筋全是乙供,是否要求甲方認價?如果甲方?jīng)]認價會存在什么問題?
(9)
已采納這個問題與合同有關,是固定總價合同還是可調(diào)價格合同,固定總價是無需認價的,可調(diào)價格合同必須約定那些材料需現(xiàn)場認價,合同必須說清楚。 如果是費率招標的工程,根據(jù)河北定額所有材料都應認價,部分輔材如果執(zhí)行預算價,也應在合同中約定。
2010-11-15 10:23:29
如果商砼和鋼筋全是乙供,應該要求甲方認價。如果甲方?jīng)]認價會存在結算的糾紛。
2010-11-15 10:12:25
可能會影響到差價的問題!!!所以必須得甲方認價。
2010-11-15 10:16:09
我是施工單位,如果商砼和鋼筋全是乙供,是否要求甲方認價?如果甲方?jīng)]認價會存在什么問題? 看一下你的合同是怎么簽的,如果合同條款中包含了鋼筋、砼等的漲價因素,即材料價格不因市場價格的跌漲做調(diào)整的話就不需要認價,但是這樣的合同非常少,一般工程規(guī)模很小的工程才用這種模式。大部分工程都是需要認價的,施工單位在購置材料前向甲方和監(jiān)理報材料認價單,認價同意后再購置材料,這樣雙方的風險都比較小,結算時也可以避免扯皮。
2010-11-15 10:23:51
那得看你的合同是怎么簽訂的,確定了綜合單價,就不用認價了,如果明確了需要認價的,不認價最后結算時會根據(jù)審計單詢價計算
2010-11-15 10:12:38
最好是讓甲方認價,結算時避免麻煩。也可以和甲方協(xié)商造價部位公布的價格來執(zhí)行。 如果甲方?jīng)]認價結算時就會對商砼及鋼筋單價無從認定其合理性,引起爭議
2010-11-15 10:13:18
“我是施工單位,如果商砼和鋼筋全是乙供,是否要求甲方認價?如果甲方?jīng)]認價會存在什么問題?” 答: 根據(jù)08清單規(guī)定,材料價變化大于5%時,可調(diào)價; 你不請甲方認價,如材料價升了,你不找甲方認價,結算時,誰認價?降價了,你按要求訂購的材料,甲方管你嗎? 請甲方認價,是為結算時減小糾紛。
2010-11-15 12:10:01
1. 如果在合同中已經(jīng)有明確的單價確認時,可以不再進行認價; 2. 假如合同中明確約定按照施工期間的所在地的信息發(fā)布單價執(zhí)行時,對于信息分別價有的則不用辦理認價,但對于沒有信息價的部分則應該辦理認價。 3. 若合同沒有進行任何材料價格明確時,都應該辦理相關的認價手續(xù)。假如不辦理相關認價手續(xù)時,對今后的工程結算工作是很不利的,發(fā)生材料價格的扯皮的時候很多也很難達成以致意見,所以對結算工作的正常進行影響比較大。
2010-11-15 12:54:09
甲方?jīng)]認價會存在結算的糾紛, 但是如果公關得當,不是問題。你好好看看合同,不定價是不是確定了綜合單價,那不用認價了。
2010-11-15 21:52:15
