ha 2010-11-15 09:33:04 | 四川省 其他專業 | 3243查看 3回答
屋面分隔縫
屋面分隔縫 (工程量清單計價) 圖紙要求按照每開間設置 請問這個‘開間’如何區分 可否舉例說明問題補充:這個分隔縫要求按照開間設置 是否只計算臥室 還是所有房間都需要計算
已采納屋面分隔縫 。按連續的開間軸號高分隔縫。
2010-11-15 09:54:57
住宅設計中,住宅的寬度是指一間房屋內一面墻的定位軸線到另一面墻的定位軸線之間的實際距離。因為是就一自然間的寬度而言,故又稱開間。住宅的開間在住宅設計上有嚴格的規定。根據《住宅建筑模數協調標準>> (說簡單一點就是沿長度的方向 即軸號為阿拉伯數字的那個方向) (GBJ100-87)規定:住宅建筑的開間常采用下列參數:2.1米、2.4米、2.7米、3.0米、3.3米、3.6米、3.9米、 4.2米。 規定較小的開間尺度,可縮短樓板的空間跨度,增強住宅結構整體性、穩定性和抗震性。
2010-11-15 09:35:26
屋面分隔縫?按連續的開間軸號高計算分隔縫。
2010-11-16 08:42:26
