無限空間 2010-11-15 08:41:01 | 山東省 土建算量GCL2013 | 8473查看 4回答
請(qǐng)問大開挖土方,基坑土方,基槽土方有什么區(qū)別?
請(qǐng)問大開挖土方,基坑土方,基槽土方有什么區(qū)別?怎么選擇?
已采納大開挖土方,是整個(gè)滿挖;基坑土方,獨(dú)立基礎(chǔ)的土方;基槽土方,是條形基礎(chǔ)的土方。 當(dāng)基礎(chǔ)較密集,挖出的土無法在坑邊堆放時(shí),必須采用大開挖。
2010-11-15 08:48:22
對(duì)于其區(qū)別消耗量定額中有明確規(guī)定:基礎(chǔ)土石方、溝槽、地坑的劃分 (1)溝槽:槽底寬度(設(shè)計(jì)圖示的基礎(chǔ)或墊層的寬度,下同)3m以內(nèi),且槽長大于3倍槽寬的為溝槽。 ⑵地坑:底面積20m2以內(nèi),且底長邊小于3倍短邊的為地坑。 ⑶土石方:不屬溝槽、地坑或場(chǎng)地平整的為土石方。 軟件中你可以根據(jù)相應(yīng)的要求進(jìn)行設(shè)置。
2010-11-15 08:49:24
看當(dāng)?shù)囟~說明,和工程量計(jì)算規(guī)則。
2010-11-15 08:50:13
挖土方定義是槽底寬度大于3m,或坑底面積大于20平方米;那么,大開挖與基坑開挖時(shí)大小的不同,基槽開挖時(shí)帶型基礎(chǔ)的開挖
2010-11-15 08:52:34
請(qǐng)問條基和筏板基礎(chǔ)的大開挖土方有什么區(qū)別?
請(qǐng)問條基和筏板基礎(chǔ)的大開挖土方有什么區(qū)別?問題補(bǔ)充:請(qǐng)問主要條基及部分獨(dú)立基礎(chǔ)大開挖土方、灰土回填的繪圖要點(diǎn)?
基礎(chǔ)為條基、柱基,而實(shí)際土方為大開挖,而有些柱基在外軸線上,為了方便畫圖,我把柱基土方定義為基坑土方,軟件計(jì)算時(shí)能不能把大開挖土方與基坑土方重疊部分去掉
請(qǐng)問套定額時(shí)挖掘機(jī)挖土、自卸汽車運(yùn)土方時(shí)挖土方和挖溝槽地坑有什么區(qū)別啊?
