安馨 2010-11-15 08:05:54 | 江蘇省 其他專業 | 392查看 7回答
鋼筋2009是預算鋼筋用量 ,可以用來現場鋼筋下料嗎
None
(7)
已采納你必須要懂現場實際,預算軟件的圖形與實際不符的可以修改成你所要的圖形
2010-11-15 08:47:00
完全是可以使用的!
2010-11-15 16:10:36
不可以,不過板底筋、梁底筋和箍筋數量可以參考。
2010-11-15 08:08:10
廣聯達鋼筋一般只作為預算工程量,不作為下料工程量,因為現場有些部位是要根據實際情況調整的,并且現場開料的錨固和搭接一般沒有規范那么死板,它是可以靈活變動的。
2010-11-15 08:10:32
可以,但要根據實際情況做一些調整設置。
2010-11-15 08:07:04
鋼筋2009是預算鋼筋用量 ,可以用來現場鋼筋下料嗎?不能,因為現場還要考慮短鋼筋的利用。
2010-11-15 08:20:05
現場下料最好還是現場定好。
2010-11-15 09:11:53
