無限空間 2010-11-15 07:45:15 | 山東省 土建算量GCL2013 | 829查看 4回答
畫基礎梁和梁上的墻,怎么三維視圖時從外面看都是墻,里面看才分出基礎梁和墻啊?
畫基礎梁和梁上的墻,怎么三維視圖時從外面看都是墻,里面看才分出基礎梁和墻啊?墻的底標高設的是底梁頂標高,請問是怎么回事啊?
已采納應該是你墻底標高的問題 不過不影響工程量 如果你要三維顯示的好看 那你就手動選擇墻 調整底標高吧
2010-11-15 08:38:16
畫基礎梁和梁上的墻,三維視圖時從外面看都是墻,點右上角的線框,里面看即可分出基礎梁和墻。 墻的底標高設的是底梁頂標高,可能是墻的起點、終點底標高設置的不對,你選墻在屬性里修改墻的起點、終點底標高為梁頂標高后即可。
2010-11-15 07:52:08
三維顯示只是個示意圖,不影響計算結果的;
2010-11-15 07:48:53
畫基礎梁和梁上的墻,怎么三維視圖時從外面看都是墻,里面看才分出基礎梁和墻啊?這是因為你把墻的標高定義到基礎底標高啦,墻的下部的基礎比墻寬的,軟件會扣減的。你把墻的標高調整到基礎梁的上皮就行啦,不調整也可以。 墻的底標高設的是底梁頂標高,請問是怎么回事啊?這是軟件默認 的標高,你可修改墻的底標高為梁頂標高。不改也可,軟件自動扣減。
2010-11-15 07:53:59
