amozhouyu 2014-10-20 00:23:09 | 山西省 計價軟件GBQ4.0 | 731查看 1回答
腳手架 的問題 我看了定額 可還是不懂
比如 我一個工業(yè)廠房 我計算出外腳手架的量 外周長乘以高度 里腳手架的量 垂直面積 獨立柱腳手架 是不是一個個獨立柱腳手架的和啊? 有了滿堂紅腳手架了以后 i里腳手架只算50% 上面的對不對哦 還有這邊有 一個工業(yè)管廊 都是柱子和梁 組成的 那這個腳手架是不是就算獨立柱子的腳手架就行了呢、。 ? 謝謝 你們有腳手架和垂直運輸的視頻沒有? 有的話發(fā)我郵箱 1563766092
已采納現行山西省2011建筑工程預算定額腳手架工程不屬于實體工程,所有腳手架工程項目都應該在施工組織設計中明確使用腳手架的工程部位、腳手架方式。投標報價中的腳手架措施費屬于可競爭費用,不像以往定額是否搭設腳手架都可以計算腳手架費用。具體到施工現場剪力墻、框架柱在鋼筋、模板施工中需要腳手架;框架結構梁板施工不需要腳手架。預制柱、預制板不需要腳手架,有一個工業(yè)管廊都是柱子和梁組成的,如果是現澆混凝土腳手架計算獨立柱的腳手架及框架梁的腳手架。
2014-10-20 22:01:30
