amozhouyu 2014-10-20 00:25:26 | 山西省 計價軟件GBQ4.0 | 514查看 1回答
山西 垂直運輸費問題
我看了2011年山西定額 垂直運輸費講的很籠統, 他這個量是怎么算的呢,有人講就是建筑面積, 還有我套定額那個里面怎么價格為0 啊 是不是哪里要調出來 謝謝
已采納2011年山西建筑工程預算定額第十四章工程量計算規則第1條:建筑物垂直運輸及超高,區分不同建筑物的結構類型及檐高,以工程項目的定額直接費為計費基礎進行計算。不是建筑面積,是該建筑物套用的所有工程定額直接費為基數乘以定額子目規定的系數。比如“A14-4建筑物垂直運輸及超高費,磚混結構,檐高30m以內”定額子目綜合系數是5.94%,就是以定額直接費為基數乘以5.94%。采用計價軟件計算建筑物垂直運輸及超高費用需要在套用定額子目的界面尋找到“建筑物垂直運輸及超高”欄,點擊其中的三角形,選擇與套用定額匹配的建筑物高度再套用相應“建筑物垂直運輸及超高”定額子目就會出現相應費用。
2014-10-21 22:20:02
