xg1020789 2010-11-14 17:30:34 | 北京市 其他專業(yè) | 12765查看 13回答
清問,按規(guī)范:墻面批膩子二到三遍共有多厚
我們在接手的毛壞墻上做了石膏底層抹灰,但甲方說墻面批膩子二到三遍厚度中,應(yīng)含石膏底層抹灰厚度 清問,按規(guī)范:墻面批膩子二到三遍共有多厚,哪里的規(guī)范可以查問題補充:在招標清單中,乳膠漆及壁紙項,甲方給了膩子二到三遍,在施工圖中,乳膠漆及壁紙工序,只寫了膩子二到三遍及面層乳膠漆或壁紙。吊頂為定型鋁板,對房間的90度角及房間凈尺寸要求較石膏板吊頂高,我們把龍骨做上時,邊龍骨和墻面的空隙很大,空隙大的超過30mm,施工方提出要增加石膏底層抹灰費用,但甲方及監(jiān)理說在墻面批膩子這一項中,應(yīng)含這部分工序。 但我們也找不到墻面批膩子有多厚,無法說服對方。 我要 :墻面批膩子二到三遍共有多厚,哪里的規(guī)范可以查 全是沒有用的
(13)
已采納石膏底層抹灰,應(yīng)該計算到墻面找平的定額子目里,不應(yīng)該計算到墻面批膩子二到三遍厚度中,甲方說墻面批膩子二到三遍厚度中,應(yīng)含石膏底層抹灰厚度,沒有道理。 墻面批膩子二到三遍共有多厚,在施工規(guī)范中膩子找平不得超過4個毫米,也就是說無論幾遍,最厚不得超過4個毫米。
2010-11-15 11:10:19
批膩子不應(yīng)該包含底層抹灰的厚度,這不是相同的概念; 墻面批膩子二到三遍共有多厚可以查閱相應(yīng)的施工工藝標準;
2010-11-14 17:33:25
墻面批膩子二到三遍,不分厚度,不起皮不脫粉末,刮平為原則。墻面高的地方可以刮一遍,低得地方可以刮三遍或四遍,甚至粘貼襯布。與石膏底層抹灰毫無瓜葛。
2010-11-14 18:49:30
看當?shù)氐亩~說明吧
2010-11-14 18:37:36
建議你最好把工程做法寫出來,大家好幫你分析,你說的批膩子二到三遍別管多厚是不包括石膏底層抹灰,
2010-11-14 19:01:13
看定額含量里,是不含的。定額的編制 是根據(jù)標準的施工規(guī)范,完整合格產(chǎn)品,進行編制的,所以可以查施工規(guī)范
2010-11-14 20:55:08
墻面批膩子二到三遍厚度中,應(yīng)不含石膏底層抹灰厚度,必須重新計價
2010-11-14 19:56:26
1、墻面基層的找平抹灰和面層的批膩子是工程中的兩個分項工程。在標準圖集中有各自的獨立工序和做法。 2、從定額子目下的材料組成和用量中可以看出面層的批膩子是不包含基層抹灰的。
2010-11-15 15:23:45
墻面批膩子不應(yīng)該包含底層抹灰的厚度,應(yīng)單獨套用子目, 墻面批膩子二到三遍共有多厚可以查閱相應(yīng)的施工工藝標準及圖紙設(shè)計要求;
2010-11-15 14:58:09
基層砼墻面刮膩子之前應(yīng)該有聚合物砂漿找平,在刮膩子。入墻為砌體,那必須仙魔會在刮膩子。
2010-11-15 17:25:52
2010-11-16 15:43:02
從你的問題可以看出,你是做裝修的,你接手的墻體應(yīng)該已經(jīng)抹面,建筑方面的找平已經(jīng)完成,但是完成的質(zhì)量不好,就你所說,邊龍骨最大的縫隙超過30mm,這不是墻面批膩子可以解決的,只能說建筑方面驗收的時候把關(guān)不嚴,如果你是從甲方手中直接承保的裝修,可以就墻面的質(zhì)量問題向甲方索賠,要求增加費用,如果你是從施工方中承包的,可以向施工方提要求和費用,甲方和監(jiān)理既然不承認,我覺得你應(yīng)該和建筑施工是一家承包,所以甲方不承擔費用,你找他們沒有用的,至于你說的墻面批膩子規(guī)范和厚度問題,我覺得反而不是討論的重點。
2010-11-15 20:59:18
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
