WEILI 2010-11-14 16:34:21 | 江蘇省 其他專業 | 951查看 3回答
作為審計單位
作為審計單位 1 在合同中有單項清單工程量誤差正負3%是,作為審計單位審核每月進度款時要重新核算甲方提供清單的工程量嗎?如果清單有正負3%的誤差怎么辦?
已采納作為審計單位 1 在合同中有單項清單工程量誤差正負3%是,作為審計單位審核每月進度款時要重新核算甲方提供清單的工程量嗎?如果清單有正負3%的誤差怎么辦?核下工程量也行,不核也行。因為雖然工程量是有誤差,但在工程進度款中的是按不低于60%,不高于90%撥款的,不是按100%撥款的,所以不必擔心工程量多少的問題。
2010-11-14 16:38:46
作為審計單位審核每月進度款時要重新核算甲方提供清單的工程量。如果清單有正負3%的誤差通知業主,協商修改綜合單價。
2010-11-14 16:37:09
在月度審核是不必重新核實清單量
2010-11-14 20:01:26
