WEILI 2010-11-14 16:09:02 | 江蘇省 其他專業(yè) | 950查看 5回答
招標文件部分
單項清單工程量誤差正負3%的,超出部分的工程量在工程竣工結算時按時調(diào)整,這句話請那位專家解釋一下?
已采納意思是實際工程量變動量在清單量*±3%以內(nèi)的不調(diào)整清單單價,超過的調(diào)整清單單價。 比如:清單工程量是100立方,實際的工程量是120立方,那么調(diào)整單價的量就是 120—100*1.03=17立方,其他的按照原單價結算。
2010-11-14 16:12:00
單項清單工程量誤差正負3%的,超出部分的工程量在工程竣工結算時按時調(diào)整,這句話請那位專家解釋一下?就是說超出的部分給調(diào)。如原清單為100,結算時雙方確定的工程量為105.調(diào)整的量為105-103=2. 103的部分按原綜合單價,2部分按新單價(雙方確定的單價)計價。
2010-11-14 16:18:10
就是單個清單子目的工程量誤差在上3%和下3%之間的,竣工結算不調(diào)整,超過這個范圍的,按實際發(fā)生工程量調(diào)整工程總價,
2010-11-14 16:20:23
單項清單工程量誤差正負3%的,超出部分的工程量在工程竣工結算時按時調(diào)整的意思是: 超過或低于3%時可以調(diào)整,3%以內(nèi)不作調(diào)整。
2010-11-14 16:11:50
清單工程量,難免會有誤差。如果超過3%,在結算時要按實調(diào)整。
2010-11-14 16:11:59
