清泉石上流 2010-11-14 13:49:57 | 山東省 其他專業 | 4153查看 2回答
模板支撐子目里的方撐木和模板制作里的方木有什么區別?
關于竹(膠)板模板制作的結算辦法 各有關單位: 為方便建筑工程結算,現將2006年《山東省建筑工程消耗量定額補充冊》中的竹(膠)板模板制作項目結算辦法發布如下: 發承包雙方辦理簽證的按簽證結算,未辦理簽證的應按照設計圖紙和相應計算規則計算模板接觸面積,乘下列折算系數確定,同時扣減《山東省建筑工程消耗量定額》混凝土模板子目種成品模板材料消耗量。 問題: 1、同時扣減《山東省建筑工程消耗量定額》混凝土模板子目種成品模板材料消耗量。 是不是扣除模板支撐子目的膠合板模板?還要扣除方撐木嗎? 2、模板制作中有方木,請問下方木和方撐木有何區別? 3、模板支撐中的膠合板模板與模板制作中的竹膠板有何區別? 謝謝問題補充:兩個答案都很好,第二個答案更容易理解,謝謝你們。
已采納施工使用竹膠板模板,只需要扣除膠合板模板定額材料中的膠合板模板,方撐木不需要扣除。方撐木主要作用是支撐,竹膠板模板制作中的方木為制作模板所需木方。 膠合板和竹膠板材料不同,竹膠板周轉次數相對多點。
2010-11-15 08:10:23
1、同時扣減《山東省建筑工程消耗量定額》混凝土模板子目種成品模板材料消耗量。是要扣除模板支撐子目的膠合板模板,還要扣除方撐木的; 2、模板制作中有方木,這里的方木是制作模板用的,也就是作為模板的邊框用的方木; 3、模板支撐中的膠合板模板與模板制作中的竹膠板面積相同,材質不同;
2010-11-14 16:46:04
